Dopo il successo riscosso con la distribuzione FV-AppTotal (per opportuna conoscenza sono stati eseguiti 6776 download nel periodo dicembre 2022 - gennaio 2024), si è deciso di creare la nuova versione FV-AppTotal 2.0 avvalorato anche dal fatto che la vecchia distribuzione non compatibile con il Raspberry PI5.
FV-AppTotal 2.0 oltre a supportare gli aggiornamenti dei classici applicativi, integra una nuova utility in grado di leggere sulle rispettive porte USB i seguenti dispositivi e/o vendor: IPS, PIP, VOLTRONIC, LV, JK, DALY, VICTRON.
La distribuzione FV-AppTotal 2.0 integra molti esempi e files di configurazione (FLOW di Node-Red, dashboard di Grafana, Database in InfluxDB, ecc) con parziali preconfigurazioni di scenari operativi indispensabili per il monitoraggio dell'Impianto Fotovoltaico e non di meno dei dispositivi e/o accessori che lo compongono: Shunt, BMS, Alert Soglie volt/amper, notifiche tramite Telegram, gestione dei dati MQTT e InfluxDB e tanto altro ancora… in ogni modo per richiedere il supporto specialistico scrivere e info@energiadomestica.
Per i dettagli collegarsi nella pagina ufficiale di Energia Domestica https://www.energiadomestica.it/fv-apptotal-2-0/
FV-AppTotal 2.0 - aggiornamento distribuzione
Re: FV-AppTotal 2.0 - aggiornamento distribuzione
Per rispondere ad alcune email di richiesta supporto, a seguire una breve descrizione su come personalizzare la configurazione del driver mpp-solar integrato nella nuova distribuzione.
1) Il file si trova nel seguente path /etc/mpp-solar/mpp-solar.cfg
2) Per visualizzare l'help in linea del driver è possibile inviare da "terminal" di linux, i seguenti comandi (rispettare la dimensione dei caratteri):
$ mpp-solar -h (per visualizzare l'help con i comandi generici)
$ mpp-solar -P (per visualizzare i protocolli supportati)
$ mpp-solar -c (per visualizzare i comandi supportati)
$ mpp-solar -o (per visualizzare l'output del vari moduli MQTT supportati)
3) Dopo aver configurato opportunamente il file di configurazione mpp-solar.cfg è necessario riavviare il driver con i seguenti comandi:
systemctl --user stop mpp-solar
systemctl --user start mpp-solar
(potrebbe funzionare anche il comando systemctl --user restart mpp-solar)
4) Per verificare se il driver sta funzionando:
systemctl --user status mpp-solar
5) Per verificare se i dati dei vari dispositivi hardware vengono regolarmente letti dal driver e quindi pubblicati nel brocker MQTT, si consiglia l'utilizzo dell'applicavito gratuito MQTT-Explorer (https://mqtt-explorer.com).
