Funzionamento rete elettrica
Francesco300370
Mi sto appassionando al mondo del fotovoltaico, ma non ho le dovute conoscenze per installarmi un impianto fotovoltaico. Vorrei risolvere un primo problema. Ho un appartamento al 3 piano di un condominio accorpato da 2 precedenti mini appartamenti. Ho quindi eliminato un contratto enel e ho unito il cavo del contatore su l'altro. Quindi ho 2 impianti separati, 2 salvavita e 2 magnetotermici. Per installare un impianto fotovoltaico posso portare il cavo ad un solo magnetotermico oppure devo per forza arrivare al contatore enel che si trova al piano terra? Grazie.
Re: Funzionamento rete elettrica
Per logica e per fare le cose per bene, ma soprattutto nel rispetto della sicurezza, "dovresti arrivare" fino al quadro generale che regge tutto l'impianto elettrico ovvero dove arrivano le linee dei due mini appartamenti e la linea del contatore.
In questo locale dovresti ampliare il quadro esistente, meglio ancora installare dei nuovi quadri elettrici, tra cui quello di stringa dei pannelli fotovoltaici e non di meno il quadro generale per gestione dell'inverter, ecc...
Buon sole!
Buon sole!
Francesco300370
Lo stesso vale anche se installo un impianto plug and play, max 800W?
NO, in questo caso non serve "arrivare" prima del quadro generale..
Francesco300370
Perché i watt immessi non superano gli 800 watt?
NO, ma per il semplice fatto che, essendo un mini fotovoltaico "plug and play", l'installazione e la messa in funzione NON prevede un intervento strutturale sull'impianto e/o quadro elettrico esistente, situazione ben diversa invece per gli impianti FV di una certa capacità, per esempio come questo viewtopic.php?t=10
Francesco300370
Grazie per la tua disponibilità.
